Nie mogę wrzucić żadnego biegu O1 1.8T AUM 2002r
  • Annka
    • 7
    szukam dobrego warsztatu Hondy w Lublinie i okolicach, pod opieką będzie CR-v benzyna,
    -wymiana filtrów i oleju co roku,
    - jakies drobne usterki
  • darekwawapl11
    • 19
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
    Mam problem chyba ze sprzęgłem ale nie jestem pewien wiec chciałem się poradzić.
    Wczoraj pojechałem do pracy zaparkowałem samochód... po 8 godzinach wracam
    włączam silnik i nie mogę wrzucić żadnego biegu na zapalonym silniku
    na wyłączonym biegi wchodzą OK
    dodam ze pedał sprzęgła chodzi chyba trochę lżej niż przed awarią....
    Prosze o jakies sugestie co może byc problemem
    Mam wolny weekend wiec w sobote wymontuje hydrauliczny wysprzeglik i zobacze czy działa jak bedzie dzialac to wygląda na to że poszło chyba sprzęgło :/
    Auto to Octavia 1 z 2002r 1.8T AUM
    • sesik
      • 2165
      Przez moment myślałem, że dublujesz posty http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60736
      Naprawdę jest tyle topików o wymianie/awariach sprzęgła, poszukaj
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
      • McGan
        • 3586
        darekwawapl11, wygląda na wysprzęglik, ale tak jak mówisz, wymontuj go i zobacz, czy nie cieknie i czy stawia opór (powinien)
        • darekwawapl11
          • 19
          Dzięki rano sprawdzę wysprzęglik,
          dam znać....
          • giqus
            • 102
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
            U mnie jak zdechł wysprzęglik, występował objaw taki że żeby wrzucić bieg lub go wyjąć musiałem napompować pedał sprzęgła, bo bez tego wpadał mi w podłogę
            • agrala
              • 397
              Czasmi potrafi siąść pompa i wtedy pedał chodzi minimalnie lżej lub tak samo a sprzęgła nie ma.
              Wystarczy ścisnąc gumowy przewó pomiędzy pompką a wysprzęglikiem by sprawdzić czy to wina pompy przy wysprzęglika.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • Krzych
                • 671
                Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
                Może w układzie hamulcowym masz wyciek i o tym nawet nie wiesz.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • darekwawapl11
                  • 19
                  Płyn hamulcowy w normie,
                  Ok zdjąłem wysprzęglik docisk chyba ok bo wypchną wysprzeglik ze skrzyni
                  a gdy żona wcisnęła sprzęgło wysprzeglin nie pracował tz. nie chowal się a
                  z pod zielonej gumy popłyną płyn hamulcowy
                  wygląda na to że padł wysprzęglik
                  • robekcool
                    • 2041
                    pozostaje pytanie czy padł bo sprzęgło się skończyło, czy ot tak ?
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • darekwawapl11
                      • 19
                      auto ma 200 tys przebiegu 2 lata temu był robiony program 200bhp/300nm
                      jutro postaram się gdzieś kupić ten wysprzeglik
                      jeszcze jedno pytanie jak wcisnę sprzęgło to ten drozek w wysprzegliku powinien się chować?
                      i sprawdzam na włączonym silniku czy na zgaszonym?
                      Pozdrawiam Darek
                      • robekcool
                        • 2041
                        Trzpień powinien sie wysuwać wciskając łapę sprzęgła przy zamontowanym wysprzęgliku. Proponuję przynajmniej porównać z innym autem jaka siła potrzebna jest do wciśnięcia pedału sprzęgła. Jeśli ciężko chodzi prawdopodobnie masz je do wymiany :idea:
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • darekwawapl11
                          • 19
                          sprawdzałem jeszcze raz dziś ten wysprzeglik i mogę go ręką wcisnąć nie stawia oporu a pedał wpada w podłogę i nie wraca, od razu bylem zamówić wysprzeglik jutro będzie cena 40 funtów
                          zapytałem przy okazji o kompletny zestaw sprzęgło i kolo zamachowe
                          tak jakby trzeba było wymienić jak wymiana wysprzeglika nie pomoże
                          i lekko kolana mi się ugięły 580 funtów za LUK
                          a za wymianę mechanik krzykną 120 funtów
                          na jedno masowe kolo raczej nie będę zmieniać, sam nie wiem?
                          po wymianie wysprzeglika należy odpowietrzyć układ i zastanawiam się jak lepie czy pompując płyn z odpowietrznika z zacisku hamulcowego czy kupić spryskiwacz ciśnieniowy taki do kwiatów
                          doradzicie coś?
                          Dzięki
                          Pozdrawiam Darek
                          • robekcool
                            • 2041
                            zasada odpowietrzania standardowa.
                            w RP ceny ok 2x niższe
                            www.k-mot.pl
                            Autoholowanie.
                            Robert Kulma
                            • darekwawapl11
                              • 19
                              Standardowa czyli?
                              na odpowietrznik na skrzyni wężyk odkręcamy i pompujemy płyn do góry(pompką lub z zacisku hamulcowego) aż przestana lecieć bom belki w zbiorniczku?
                              a pedał sprzęgła podczas procedury ma być wciśnięty w podłogę czy w pozycji wyjściowej
                              • Krzych
                                • 671
                                Pedał musisz pompować "ręcznie" bo naciskając nogą gdy docisk nie będzie stawiał oporu, to po naciśnięciu pedał będzie zostawał w podłodze.
                                Wężyk na odpowietrznik i zanurzony w buteleczce z płynem hamulcowym.
                                Potrzebne do tego są 2 osoby, jedna pompuje a druga popuszcza odpowietrznik podczas naciśnięcia pedału.
                                Nie zapomnij uzupełniać płyn w zbiorniczku, by ponownie nie zapowietrzyć układu.
                                • darekwawapl11
                                  • 19
                                  po wymianie odpowietrznika dalej nic
                                  uruchomiłem auto na pierwszym biegu.... szarpnęło po czym zgasiłem....
                                  wszystko wróciło do normy przejechałem się 20km sprzęgło chodzi
                                  wygląda na to ze porostu coś się zacięło
                                  dodam jeszcze ze feralnego dnia trochę zalało okolice i przejeżdżałem przez trzy może cztery głębokie kałuże ( ok 40cm tak ze przez otwarte drzwi woda wleciała by do auta)
                                  może to było przyczyną przycięcia sprzęgła?
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    woda nie. raczej samo zużyte sprzęgło
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
